Originalmente inviato da OrsoBruno Il concetto è giusto...
Per avere 1000Watt con 3 celle servono 100Amp circa (10V x 100A = 1000W) mentre a 4 celle servono 77Amp circa (13 x 77 = 1001W).
Per l'effetto Joule, un conduttore attraversato da una corrente elettrica dissipa energia sotto forma di calore in quantità proporzionale all'intensità della corrente elettrica che lo attraversa.
E' perchè negli elettrodotti c'è l'alta tensione! |
teoricamente è giusto, ma ci sono altre variabili nel concreto.
la configurazione di Tamanaco assorbe sui 89A di picco che arrivano a un brushless da 110g
la mia assorbe circa 95A con un brushless da 145g.
solo 10A dividono gli assorbimenti. ne deriva che la differenza di efficienza secondo me è irrilevante
