Originalmente inviato da dex1 bo,il mio con il pignone originale non so quanti giri rotore fa',
ma lo ho provato al 100% ma il problema anche se minimo
persiste e con i palini da 42,con i palini da 40 e peggio.
se ci fossero da 44 li prenderei subito.
al di la' di questo io penso che debba funzionare anche
senza girare a 4500 giri rotore.
sono proprio la somma dei laschi e movimenti delle manine sul'ub,
a generare questo problema,sono troppo ballerini i cuscinetti.
ho visto un video sul tubo che spiegava come fare.
bisogna far lavorare in un altro modo i cuscinetti. YouTube - TREX 250 TAIL BLADE GRIP UPGRADE & CHINESE WEIGHT PART 1 |
I giochi eccessivi sono la prima cosa che ho notato e che ho pensato fosse tra le maggiori cause della coda instabile.
D'altra parte in un eli così piccolo, che gira così veloce, è normale che spostamenti piccolissimi dei palini creino problemi...
Purtroppo non credo ci sia modo di eliminare facilmente il gioco residuo delle manine con un solo cuscinetto. Inoltre si sommano quellli della uniball della squadretta vicino al gruppo di coda e degli ingranaggi del servo (almeno del mio).
La cosa più fastidiosa è che non riesco a trovare NESSUNO che venda questi CHINESE WEIGHTS.....
