Originalmente inviato da IacoRC8 Perfetto avevo capito bene.
Non ho capito invece cosa cambia a livello di "guida" se uno svola col gyro settato con una alta percentuale o con una bassa percentuale? Cioè ora il mio con una percentuale sotto i 50 gira su se stesso, ma la coda fosse ferma e funzionasse bene sia in normal che in avcs consa cambierebbe a livello di guida? |
in breve:
in Normal: il gyro
contrasta ma non annulla eventuali movimenti indesiderati della coda, causati da fonti esterne (per esempio vento)...
in AVCS: il gyro
contrasta ed annulla eventuali movimenti indesiderati della coda, causati da fonti esterne (per esempio vento), riportando esattamente la coda nella posizione in cui era stata lasciata dall'utente.
Per esempio, se uno provasse a muovere la coda a mano (
MA NON LO FARE OVVIAMENTE!!! E' PERICOLOSO) , in Normal sentiresti la resistenza del gyro che vuole contrastare la tua forza... ma mentre lasci la coda, essa non tornerebbe dove stava inizialmente prima della pressione applicata.
in AVCS invece, la coda tornerebbe esattamente dov'era prima, annullando qualunque movimento indesiderato. (quindi in avcs la coda si muove Se e Solo Se lo comanda l'utente tramite lo stick)
