Vecchio 25 agosto 09, 23:51   #515 (permalink)  Top
virtualman
L'avatar di virtualman
Data registr.: 30-01-2008
ciao, nn ti ho risposto in quanto il tuo quesuto è alquanto incasinato
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
ciao a tutti.
mi hanno dato da sistemare un walkera 5#4, che non andava più bene.
In pratica quando si da stick in avanti, l'eli va indietro.
Ho già provato a invertire i reverse del 1 e/o 2° canale della radio ma non cambia nulla ( salvo che inverte comunque o la coda il rollio)
ho provato a inverti re i servi ma nulla.
In compenso se inverto il motore (4#canale) mi parte al massimo e poi si confonde tutto perchè dopo non riesco più a mettere il motore al minimo in basso ma solo in alto, come se si incasinassero i reverse.
Avete anche una disposizione tipica degli stessi?
grazie a chi vorrà rispondere.
Andrea
Allora per prima cosa controlla che i motori sono collegati correttamente e cioè il motore anteriore sulla rivente va sul connettore superiore col bianco che sta in alto mentre il motore posteriore va sul connettore in basso col filo rosa in alto, in pratica i due fili rosa dei motori devono risultare adiacenti.
Per indicazioni sui servo dimmi in che mode è la radio.
virtualman non è collegato   Rispondi citando
