Originalmente inviato da magrinsi Secondo me tra 1000w raggiunti con una 3s e 1000w raggiunti con 4s la differenza c'e' una percentuale di w della 3s rispetto alla 4s se ne va in calore... |
Il concetto è giusto...
Per avere 1000Watt con 3 celle servono 100Amp circa (10V x 100A = 1000W) mentre a 4 celle servono 77Amp circa (13 x 77 = 1001W).
Per l'effetto Joule, un conduttore attraversato da una corrente elettrica dissipa energia sotto forma di calore in quantità proporzionale all'intensità della corrente elettrica che lo attraversa.
E' perchè negli elettrodotti c'è l'alta tensione!
