Vecchio 25 agosto 09, 22:36   #4 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
con un tester da elettricista riesci a monitorare solo la tensione delle lipo o al limite misurare correnti di qualche amp. se poi ti autocostruisci un shunt amperometrico ,collegandolo in serie tra batt e regolatore,e misurando la caduta di tensione sullo shunt resci con dei semplici calcoli a ricavare gli aper assorbiti.per costruire uno shunt fai una ricerca qui sul forum non ricordo il titolo della discussine. mentre se vuoi fare acquisti decenti devi comprare una pinza amperometrica per correnti continua oppure i classici dada logger che colegati tra batt e reg monitorizzano potenza numero di giri corrente tensione temperatura ecc.
daniele 1973 non รจ collegato   Rispondi citando
