Vecchio 25 agosto 09, 19:16   #25 (permalink)  Top
caccia00
Data registr.: 22-08-2009
Originalmente inviato da mrwinch Visualizza messaggio
Guarda, senza tante termocoppie o pistole laser () basta che metti il dito sul tappo del carter non appena atterri e spegni il modello: se riesci a tenere il dito per 7-8 secondi (senza bruciarti), allora la temperatura è più che giusta. Non aspettare a sentire il tappo del carter perchè dopo pochi minuti il motore si riscalda (temperatura proveniente dalla marmitta).
si, ma la cosa non è molto attendibile secondo me... cioè è una cosa soggettiva..
da qualche parte mi pare di aver letto che il tappo carter deve stare ad una temperatura di circa 50-55 gradi, dato che ognuno di noi ha la soglia di dolore (o di bruciatura) diversa non è molto preciso...
magari io sopporto meglio il calore è ho il tappo carter tipo a 70 gradi (quindi giro magro) e riesco lo stesso a tenerci il dito per diversi secondi..
per questo preferirei qualcosa di più oggettivo e attendibile, come il termometro
caccia00 non è collegato   Rispondi citando
