Si già son partito con quel tubo, senza fascette però. Hanno una buona tenuta e per slittare dovrebbe esserci un'impuntamento bestiale.
Comunque ho fatto tornire le barre da m8, ora ogni barra ha all'estremità un pezzo liscio 20x6,35 mm il tubo entra a forza e si caletta perfettamente con l'albero del motore anche esso 6,35mm. Molte oscillazioni le ho già eliminate.
Sono passato a rifilettare le staffe a L per il trascinamento degli assi Y, sembra molto meglio di prima ora devo fare delle prove sul poly e poi vi saprò dire.
Miglioramenti del 85% rispetto a prima.
Per ora sto usando le guide per cassetti del Leroy, ma al + presto le sotituirò con le ROLLON, giochi 0 Pulizia nello scorrimento assurde, costo 38euro al metro+ 1 pattino.
Quando avrò finito la TGA passerò alla fresetta con dremel Per compensato e balsa.
