Usa il chiodo ma tagliagli la punta......... Considera che lo statore, una volta sfilata la rondella elastica, dovrebbe venir via con un poco di sforzo.
Poi ti ritrovi in mano la cassa rotante (quella con i magneti) con l'albero fissato dalle due (o 1) brugoline.... le allenti poi devi trovare un punto dove appoggiare la cassa del motore in modo che quando colpisci l'albero con una martellatina lei non si muova e non di deformi.
Se tra la testa dell'albero e il martello metti qualcosa che trasmetta il colpo è meglio
(gomma dura, plastica, legno, piombo, ecc.)
Francesco
