Vecchio 25 agosto 09, 03:36   #453 (permalink)  Top
IacoRC8
Data registr.: 22-04-2008
ciao a tutti vi volevo chiedere una informazione: è possibile che seguendo perfettamente le lunghezze dei link nel manuale di istruzione non si riesce a regolare per niente il passo etc? ora più o meno sono riuscito ad arrivare al risultato che indica nelle pagine, ossia 0 gradi a 8mm di altezza del piatto dalla base (invece nel libretto dice 7), e circa -5 gradi col comando al minimo.
Cioè non ho capito uno in pratica se lo regola come gli pare?
In un video di spiegazione che sta qui:
GAUI 200 v2 SE - Servocomandi e setup CCPM 120° on Vimeo
il tipo regola le squadrette a 90 gradi con la manetta a zero ossia al centro, facendo così io non riesco a regolarlo, in pratica le squadrette a zero ora ce le ho con la manetta tutta giù, va bene lo stesso?
Grazie delle risposte e ciao
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
