Originalmente inviato da Albytech Concettualmente sarebbe così, ma in pratica la tensione della batteria in carica (se sana) salirebbe subito a valori prossimi ai 13,8V, assorbendo una corrente minore. Tuttavia un metodo molto semplice ed economico consiste nel mettere in serie tra il carica e la batteria una comunissima lampadina da abbaglianti o da "stop" per limitare la corrente massima. Tieni comunque presente che le batterie al gel-Pb andrebbero caricate a 14,4V se ciclicamente e a 13,8V se in tampone (ovvero sempre sotto carica), per cui se le carichi ciclicamente a 13,8V non forniranno la capacità dichiarata. Se vuoi sostituire la lampadina con una resistenza (più professionale) calcolala in questo modo: voltaggio batteria completamente scarica=10V (mai meno); corrente max di carica Ic=1/3 o 1/4 della capacità in Ah; tensione di carica=13,8V; Resistenza=(13,8-10)/Ic. Es. Per 2A (massimi non costanti) R=1,9ohm 10W. In realtà la corrente a regime di carica sarà inferiore poichè la tensione della batteria salirà a 12-13V, quindi se non scarichi la batteria sotto i 12V puoi usare una res. da 1ohm 5W. Ciao. | Grazie e ciao Stefano
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
