Vecchio 24 agosto 09, 19:54   #18 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
vedendo la foto che hai postato con una sola uscita pensavo avessi quello.
Nelle caratteristiche del modello che ho io leggo:
Decoupling of both batteries in the DPSI Micro - DualBat and the
electronically switches are completely separated (inclusively peripheral
electronics) and therefore duplicated. No twin diodes (i.e. two diodes in
one housing) are being used. Malfunction of one part does not lead to
a total loss of the system. This circuitry has proven in many thousand
systems already.
Da quì deduco che tutta la circuiteria sia duplicata...
In effetti il fatto che dal ragolatore/i esca un solo filo (che si sdoppia dopo) di alimentazione alla rx, non vuole dire che all'interno i circuti non siano separati. Tanto anche se uscissero due fili isolati fra loro poi inserendoli nella rx comunque andrebbero in contatto inevitabilmente. I 3 Emcotec che ho io sono tutti che doppia spinetta verso la RX. Ora che mi viene in mente però io ho sempre preso questo con spinette MPX (in realtà la foto è di quello 5,9/7,2v ma è uguale) che come si vede dalla foto ha i 2 fili... non chiedetemi il perchè di questa differenza.... boh???
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Ultima modifica di Marco m&m : 24 agosto 09 alle ore 19:59
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
