Originalmente inviato da Jumpa Probabilmente Marco ha un interruttore vecchia versione (ne ho uno anch'io).
L'ultimo che ho preso è del nuovo tipo ed ha anche lui il doppio interruttore e doppio regolatore, infatti ha due cavi di alimentazione da inserire su due canali della ricevente. In più loro dicono essere l'unico interruttore dual power sul mercato a non essere controllato da microcontroller, in modo che un malfunzionamento di quest'ultimo non possa causare uno spegnimento del sistema:
The electronically switches are not controlled by a micro controller.
Therefore, a failing or defect micro controller can not cause the system
to turn off. Herewith, DPSI power supplies are the only systems on the
market which offer this CSHC feature!.
In definitiva, credo che i due sistemi si equivalgano. |
Il mio ha due uscite ma sono finte nel senso che è solo una sdoppiatura a posteriori. Mi comfermi che invece c'è una versione con due regolatore indipendenti?
