Vecchio 24 agosto 09, 15:12   #19 (permalink)  Top
saetta
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
E' giusto quello che tu dici,ci vuole teoria e pratica messi insieme per tirare fuori il meglio nel settore in cui si pratica,in questo caso il navimodellismo,
ma non credi che la pratica senza teoria sia niente?
con questo cosa voglio dire:
se una persona spende dei soldi credo che vadano spesi bene,
quindi se uno deve incominciare da zero il proprio hobby,
io penso che per prima cosa si debba fare una buona conoscenza del materiale da usare e il perche' si debba usare questa o quella elettronica o questo e quel modello ecc...
e poi con un buon equipaggiamento di base iniziare la pratica,
poi man mano assottigliare le proprie conoscenze con la pratica fatta,
ma se si spende un buon gruzzoletto di soldi,per acquistare inizialmente un modello che si crede performante da quel che si legge dalla scheda tecnica , e poi di seguito alla prima uscita si equivarra' a un giocattolone,con elettronica da schifo,ecc...
uno ci rimane abbastanza deluso del proprio acquisto fatto male,
ed e' proprio per questo che la teoria viene prima di tutto,
bisogna prima sapere il perche' della propria scelta fatta.
Comunque non voglio rubarti altro tempo,
e grazie ancora delle spiegazioni che mi hai dato,
a risentirci
saetta non รจ collegato   Rispondi citando
