Vecchio 24 agosto 09, 14:56   #12 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Sicuramente L' Emcotec citato e utilizzato da Marco m&m è un'ottimo prodotto ma per quello che riguarda la vera ridondanza (su questa classe di modelli) prediligo il Powerbox Sensor che nelle ultime versioni è un doppio interruttore elettronico/doppio regolatore indipendenti che alimenti con due pacchi lipo da 1200/1350 che forniscono entrambi energia su due canali della Rx. Ogni linea è completamente indipendente per cui eventuali avarie (remote)di un interruttore, di un pacco batt o di un regolatore non compromettono l'altra linea. Inoltre fornisce informazioni tramite led sullo stato di carica di entrambi i pacchi e dopo ogni volo può essere "interrogato" fornendo sempre tramite led la segnalazione di eventuali cali di tensione di picco avvertiti durante il volo. Io mi ci trovo molto bene e mi sento particolarmente sicuro...
Probabilmente Marco ha un interruttore vecchia versione (ne ho uno anch'io).
L'ultimo che ho preso è del nuovo tipo ed ha anche lui il doppio interruttore e doppio regolatore, infatti ha due cavi di alimentazione da inserire su due canali della ricevente. In più loro dicono essere l'unico interruttore dual power sul mercato a non essere controllato da microcontroller, in modo che un malfunzionamento di quest'ultimo non possa causare uno spegnimento del sistema:
The electronically switches are not controlled by a micro controller.
Therefore, a failing or defect micro controller can not cause the system
to turn off. Herewith, DPSI power supplies are the only systems on the
market which offer this CSHC feature!.
In definitiva, credo che i due sistemi si equivalgano.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
