BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto problema Supertigre 51
Vecchio 24 agosto 09, 13:49   #6 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da meteorite Visualizza messaggio
Comunque il g51 abc supertigre è un motore che crea molti problemi. (io direi inaffidabile per esperienza diretta)
Per le bollicine potrebbe essere:
- potrebbe essere anche che il serbatoio risente molto le vibrazioni del modello e quindi queste vibrazioni trasferite su un liquido crea delle bolle.
il G51 non è ABC ma ha il pistone con fascia elastica, comunque è vero che molti esemplari hanno problemi di carburazione, sopratutto nel "passaggio" minimo massimo: spesso si risolvono, oltre che con una carburazione davvero fine dello spillo del minimo, anche con una candela diversa ( ottime la OS tipo F oppure la Enya 3 )
per le bolle quoto quanto scritto: potrebbe senz'altro essere il serbatoio fissato troppo rigidamente all'ordinata parafiamma che "schekera" la miscela: consiglio di interporre della spugna
Simone
