Originalmente inviato da Rollerblade Hai centrato perfettamente il concetto ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
La minore sensibilità nasce dall'escursione leva dello stick meglio distribuita
Se hai altri suggerimenti a riguardo , scrivi.
Ciao |
Forse non mi sono spiegato bene!!
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
Il Dual rate limita solo la corsa dei servi.
Quindi rende l'eli meno maneggevole ma non lo rende meno pronto ai comandi.
Se si vuole rendere l'eli meno pronto al comando dello stick, in altre parole più tranquillo, bisogna settare la radio nella funzione chiamata
ESPONENZIALE che rende il comando dello stick meno sensibile vicino alla posizione neutra (il centro) e più pronta all'estremità della sua corsa.
I comandi coinvolti sotto questa funzione sono: l'elevatore - l'alettone - il timone (ch 1-2-4 su hitec e futaba) poi a seconda della radio aumentando o diminuendo la percentuale indicata sulla radio si ottiene una maggiore o minore sensibilità dello stick al centro.
Se smanettate accanto al dual-rate ottenete solo l'eli più goffo nelle manovre ma non vi impedisce di schiantarvi perchè vi tremano i pollici
