Vecchio 24 agosto 09, 00:45   #14 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
ma scendendo di un foro la squadretta non perdo in reattività della coda?
,,,,reattivita' vs precisione della coda in base a uniball che scegli:....il limit lo devi regolare in base alla distanza dell'uniball sulla squadretta del servo :piu' è vicina e piu' il limit sara' alto ,viceversa se allontani l' uniball dal centro ed è una regolazione puramente meccanica e deve essere uguale da ambo i lati.La percentuale di gain la devi regolare dopo le modifiche meccaniche ,ma è un valore che deve essere intorno al 40 per cento.Certo che arriva un momento a offset corretto,a zero meccanico corretto,a gain corretto che di fino, se possibile,valuti reattivita' vs precisione della coda....cioe' scusami ,ma offset e zero meccanico sono corretti?SE si io credo che forse e anche da valutare una variazione anche del limit altre che dell' uniball ....o forse mi sfugge qualcosa....?
edubu non è collegato   Rispondi citando
