Originalmente inviato da catella ciao a tutti. Sono nuovo vorrei un aiuto. come posso far spegnere un led che alimento per circa mezzo secondo in modo graduale nell'arco di mezzo secondo? grazie a tutti |
se occorre uno spegnimento non proprio lineare e neanche molto preciso come tempi e che comunque funziona puoi fare delle prove con un condensatore elettrolitico collegato prima della resistenza di limitazione.
quando togli alimentazione il condensatore alimenta il led con un tempo variabile che dipende dalla capacità, con 2200 microfarad rimane acceso per più di un secondo quindi puoi fare delle prove con valori compresi tra 330 e 2200 bastano tipi da 10 volt lavoro ed eventualmente al tantalio se li vuoi di piccole dimensioni.
