Originalmente inviato da mark.me Ciao a tutti, oggi ho provato in volo il zanzarone dopo le riparazioni. Direi bene, a parte l'impatto con un albero che ha dimostrato ua inaspettata robustezza del nostro amico (nessun danno)!!!
Per settare la coda ho seguito l'articolo "Per una coda sempre a posto", qui sul barone. Ho compensato solo un pochettino con il subtrim, per il resto sembra a posto.
Unica nota, la coda è troppo reattiva. Ad ogni micrometrico tocco dello stick, l'eli ruota di brutto e diventa difficile da gestire. Cosa faccio, diminuisco il "limit" nel giro?? In tal modo riduco la corsa del passo di coda e quindi dovrei ridurre anche la nervosità. Che ne dite? |
Entra nel menu programmazione premendo UP e DN e cerca DA0100.
Quel valore è il 100% mentre DA1 è di default al 70% ( A significa Aileron = alettone ).
Ora anche Elevator è al 70% e R ( RUDDER = coda ) al 70 %.
Io ho lasciato A ed E al 70% e R l'ho messo al 60% , oltre ad avere avvicinato di 1 foro al fulcro del servo , il tirante di coda.
L'eli è molto meno sensibile , sia di coda che di ciclico.
Per selezionare questa percentuale ridotta ( che comunque puoi modificare a piacere - magari 70% è ancora troppo ) devi agire sull'interuttore in alto a dx , NON quello del TH Hold che spegne il motore , ma quello posto sul lato frontale della radio con scritto Aileron / Rud / Elev ( GIU' inserisci percentuale ridotta , SU 100% )
Spero di essermi spiegato.
Dai tutto sommato sta radio qualche giochino te lo fa fare.
