Originalmente inviato da Michele78 il modello e' il pro ma da quello che ho capito se e 'solo una questione di giri dovrei riuscire a sistemare la cosa limitandoli dalla radio? sai non mi va proprio di tenere fermo tutto quello che ho dell'ely:4 lipo da 2500, regolatore motore ecc |
devi tener presente che l'EG prevede lipo da due celle e quindi devi verificare lo spazio per la batteria e la ricevente, anche la "tazza" per il motore è dimensionata sulla motorizzazone ufficiale multiplex (puoi verificare le misure dai dati tecnici). Non da ultimo ci sono i pesi: l'EG nasce come veleggiatore e già si devono piazzare due zavorre in coda in fase di costruzione per bilanciare il peso del motore.
Se poi voli da solo, con l'EG rischi di fare la stessa fine dell'elicottero.
