scusate modifico per migliorare il mio difficile quesito
2 rossi 60 scarico laterale corsa corta, uno a testa nera. motore (1) a 3 grossi travasi principali in rilievo con i 2 piu stretti affiancati al travaso opposto allo scarico quindi 5 travasi. 5 luci....il motore 2 testanera sempre 5 travasi ma i 2 piu piccoli affiancati al centrale in rilievo solo la meta' di questo, e della lunghezza effetiva della corsa, poi sono di forma semicircolare (rispetto ai primi menzionati del motore 1 che anno la stessa lunghezza solo piu stretti del travaso opposto allo scarico),,,lo spessore del carter e identico....come fanno i 2 travasi del motore (2) ad alimentare i 2 travasi sul cilindro se praticamente da fuori a meta corsa scompaiono pareggiandosi al carter....
insomma qualcuno sa la differenza tra questi 2 rossi60 apparentemente simili
che motori sono qualche specifica???
motore 3
60 corsa corta testagrigia a il classico carter rossi tipo il primo menzionato, che da fuori a tutti ben in vista i suoi 3grossi piu 2piccoli travasi, ma nel cilindro non sono divisi nelle stesse porzioni, guardando dallo scarico vedi soltanto 3 grosse luci rettangolari che uniscono insieme tutti e 5 i travasi dal carter senza dividerli come succede di solito, anzi nella parte centrale i travasi sul cilindro sono smussati verso il basso quindi ampliati cosi, oltre alla mancanza delle suddivisioni delle luci di aspirazione!!....ultima cosa questo motore a il pistone senza le classiche righe circolari adottate dalla rossi e che sembrano fasce elastiche , e liscio lucido in tutta la sua superfice....
che rossi 60 puo essere questo? qualche dato
scusate il casino....ma non trovando niente in rete mi rivolgo a qualche maturo aeromodellista conoscitore di questi 1980/90 rossi engine
grazie per qualsiasi aiuto
