travasi rossi 60?????
2 rossi 60 scarico laterale corsa corta, uno a testa nera. motore (1) a 3 grossi travasi principali in rilievo con i 2 piu stretti affiancati al travaso opposto allo scarico quindi 5 travasi...il motore 2 testanera sempre 5 travasi ma i 2 piu piccoli sono in rilievo solo la meta' e di forma semicircolare rispetto ai primi menzionati (1) che anno la stessa lunghezza solo piu stretti del travaso opposto allo scarico,,,lo spessore del carter e identico....come fanno i 2 travasi del motore 2 ad alimentare i 2 travasi sul cilindro se praticamente da fuori a meta corsa scompaiono pareggiandosi al carter....
insomma qualcuno sa la differenza tra questi 2 rossi60 apparentemente simili
che motori sono qualche specifica???
adirittura un 60 corsa corta testagrigia a il classico carter rossi il primo menzionato, che da fuori a tutti ben in vista i sui 3grossi piu 2piccoli travasi, ma nel cilindro non sono divisi nelle stesse porzioni, guardando dallo scarico vedi soltanto 3 grosse luci rettangolari che uniscono insieme tutti e 5 i travasi dal carter senza dividerli come succede di solito, anzi nella parte centrale i travasi sul cilindro sono smussati verso il basso quindi ampliati cosi oltre alla mancanza delle suddivisioni delle luci di aspirazione....ultima cosa questo motore a il pistone senza le classiche righe adottate dalla rossi e che sembrano fasce elastiche , e liscio lucido in tutta la sua superfice....
che rossi 60 puo essere questo? qualche dato
scusate il casino....ma non trovando niente in rete mi rivolgo a qualche maturo aeromodellista conoscitore di questi 1980/90 rossi engine
grazie per qualsiasi aiuto
Ultima modifica di maxrr : 23 agosto 09 alle ore 03:27 |
