Originalmente inviato da errerre salve a tutti
devo fare accebdere 561 led da 3,5v è 198 blu 3.3 v in serie da 4 con un trasformatore da 12 volt.
di quanti ampere deve essere?
e quanti watt deve essere?
quale la formula si deve fare? |
supponiamo di farli accendere con 20 mA e 3.5 volt watt= v x i quindi
3.5x0.02= 0.07 watt per ogni led
totale led 759x0.07 = 53.13 watt
A= W:V 53.13: 12 = 4.4 A
in effetti 12 volt per 4 led non sono sufficenti e in ogni caso è meglio
anzi indispensabile partire con una tensione leggermente superiore e mettere una resistenza di 1/4 watt su ogni ramo di 4 led in serie
consiglio di usare almeno 15 volt facilmente ottenibile da alimentatori per pc
portatili che si trovano alle fiere di elettronica a pochi euro e possono fornire correnti di 5 o più Amper
anche se i led proposti si possono usare a 20 mA è probabile che anche a 10 mA forniscano una luminosità sufficente
il valore della resistenza da mettere in serie ad ogni ramo si trova togliendo dai 15 volt la somma delle tensioni dei 4 led diviso per la corrente che si vuol far circolare
es: per10 mA 15-12.8= 2.2:0.01= 220 ohm 1/4 watt
es per 20mA 2.2:0.02= 110 ohm
comunque avendo a disposizione delle resistenze da 100 ohm e usandone 1 oppure 2 o 3 in serie controllando la corrente con un multimetro puoi decidere poi cosa fare e comunque un trasformatore da 5 A è sufficente.
