Originalmente inviato da Fulvio76 Scusate,qualcuno sà come creare invece un cavetto USB sempre x la tx walkera 6 ch?
FULVIO
p.s.Vorrei costruirmi il classico seriale ma credo di avere già problemi in partenza. |
Per la USB è leggermente più complicato.
1° perchè devi utilizzare delle PIC OTP tipo 16C745 oppure degli integrati tipo FTDI che interfaccino il tutto.
2° Devi programmarle e quindi avere (creare ) i Driver relativi.
Puoi eventualmente provare con un cavo tipo cellulare che sia USB to COM quindi installare i driver tipo PL2503 ovvero il bridge USB to COM.
Il computer creerà una COM virtuale che dovrai identificare direttamente dal sistema.
Una volta identificata la COM la dovrai selezionare nelle impostazioni del programma che usi.
Saluti
Alessandro
