Originalmente inviato da mark.me Ciao a tutti, oggi ho provato in volo il zanzarone dopo le riparazioni. Direi bene, a parte l'impatto con un albero che ha dimostrato ua inaspettata robustezza del nostro amico (nessun danno)!!!
Per settare la coda ho seguito l'articolo "Per una coda sempre a posto", qui sul barone. Ho compensato solo un pochettino con il subtrim, per il resto sembra a posto.
Unica nota, la coda è troppo reattiva. Ad ogni micrometrico tocco dello stick, l'eli ruota di brutto e diventa difficile da gestire. Cosa faccio, diminuisco il "limit" nel giro?? In tal modo riduco la corsa del passo di coda e quindi dovrei ridurre anche la nervosità. Che ne dite? |
Io ho trovato , già da scatola , il LIMIT al minimo e anch'io trovo la coda un po' troppo sensibile.
Devo provare ad agire dalla radio ed ottimizzare il movimento dello stick con il massimo passo dell'elica di coda ( ho notato che basta poco stick a dx o sx per avere già tutto il passo ).
Se trovi qualche altro sistema fammi sapere. Ciao
