confermo la tesi del DoC .. gli 81 si sgranano a guardarli... un servo per volo..
Originalmente inviato da twentynine Se è il 2m e devi farglieli tu gli alettoni ricordati di togliere il diedro....
Per gli hs81 io non ho mai sgranato....devi fare una scelta...gli ingranaggi in nylon hanno molto meno gioco e sono molto precisi. In ogni caso preferisco rischiare di sgranare che rompere l'alettone.
Lo spirit è un modello che non scende facilmente...le prime volte continuavo a fare avvicinamenti e non riuscivo mai ad atterrare (con la radio che bippava la fine delle batterie), quindi se voli in pendio e trovi un minimo di dinamica è un modello che scende poco.Se poi trovi la giornata fantastica con dinamica costante è duretta atterrare perchè appena arriva in effetto suolo continua ad avanzare senza scendere.
Ti consiglio di farli gli spoiler, tanto il lavoro in più è pochissimo. |
