SILENZIO PARLA SOZI.
(scherzo naturalmente).
PARLA SOZI PERCHE INSIEME a REYGTS SONO GLI UNICI SFIGATI CHE C'HANNO IL GWS.
Allora carissimo ReyGts,
tu non puoi neanche immaginare quanto tempo e sonno ho perso per sto maledetto gws. (ma perche non lo ritirano dal mercato?).
Diciamo che io e te siamo l'elite di questo forum,perche'
possiamo dire di avere un bel trex stabile in volo e in hovering perfetto ma con un gws gyro che ti fa DISPERARE .
Nel senso che come gyro non è male, ma prima di settarlo e soprattutto di CAPIRE COME FUNZIONAAAAA...
ci esci pazzo.
Allora,
Rey ascoltami... (hai msn messenger? se si contattami in pvt che ti do il contatto).
Te lo chiaro chiaro,
lascia fottere il neut e lavora sul gain.
Metti a zero i trimmer del rudder sul radiocomando.
Devi ragionare cosi: IL gain è l'unico che permette di far lavorare la coda, cioè di muovere lo slider...
Quindi lavora unicamente sul GAIN.
Fai dunque cosi: Sposta a dx o a sx il gain e vedi come cambia il ruotino di coda.
Se sei uno sfigato al 100% come me, scommetto che non cambia niente... vero? Cioè tu giri il gain , ma dietro non cambia niente, non si muove manco di un mm.
Allora che fai? Muovi il neut (vs la lucina verde sempre fissa) finche osservi trimmando il gain la max escursione dello slider. Ci sei?
Bene ora hai ottenuto il max gain..
Troverai molto molto piu stabile l'elimodello.
Ora è questione di poco...
cioè devi lavorare sul neut portando il pitch del rotore di coda a 0.
Se necessario sposta la squadretta del servo comando affinche tu raggiunga questo risultao (pitch 0)
Uaglio' posso fare il libretto di istruzioni del GWS
