Originalmente inviato da Claudio 63 Occhio con i 2 A fai saltare il fusibile interno alla radio che sicuramente non supera i 0,5 A. |
...secondo me non ci sono rischi per il fusibile. Il valore da non superare è la tensione, mentre la corrente max del trasformatore dev'essere
almenodi 0,5 A, se poi è maggiore non conta nulla in quanto la corrente si "autoregola" in base alla potenza richiesta (P= V*I). Sul manuale c'è scritto che servono 11,6 V e almeno 0,5 A, significa che serve una potenza di 11.6 * 0.5 = 5.8 Watt. Se utilizzo un trasformatore da 2 A, esso erogherà solo quanto necessario per sviluppare la potenza richiesta.
