Originalmente inviato da macchp ebbene sì si chiama cosi'. Però questo è il condannato, non lo chiamerei colpevole visto che ci ha lasciato le penne Mi sono informato un po' su altri forum visto che non riesco più a trovare il thread dove se ne parlava qui sul Barone. Dicono che le centraline e-sky usino dei MosFet (IRF7413) che sopportano 13A di corrente continua, che non sono per niente pochi!!! Quindi lasciando da parte i 2,5W di dissipazione massima di calore del chip, direi che per fonderlo c'è un assorbimento veramente strano . Lo si puo' avere a causa di un crash che blocchi le pale, cosi' i motori in un attimo richiedono tutta la corrente che la batteria puo' dare, e ... si "svampa" la 4-in-1. Ma se questo non è il tuo caso, x fonderne 4, mi sa che c'è qualcosa che non torna nel motore. Giusto un'idea, non so se è nuovo o meno, ma potrebbe essere che le spazzole siano finite, e questo causi lo stesso tipo di problema? Comunque un fusibile da un po' meno dei 13A, dovrebbe darti una mano e saltare lui prima della centralina. Ho visto montarne da 7,5A. Facci sapere | il motore ne ha di ore di volo alle spalle , 1000x1000 che la causa è lui, essendo pure vecchiotto alimenta la convinzione che va smontato e buttato nel cesso rimonterò il motore originale accompagnandolo con il sistema del fusibile, spero solo di sistemare le centraline
ovviamente vi ringrazio vivamente per i consigli e gli aiuti che mi state dando
__________________ LAMA V4, Axe CP, Honey Bee FP, dji F550 naza PKZ F4U, PKZ P51D, HK FW190, Albyone 2, E-flite apprentice, Tamiya TT01E Spektrum DX6I,
