Originalmente inviato da macchp ebbene sì si chiama cosi'. Però questo è il condannato, non lo chiamerei colpevole visto che ci ha lasciato le penne Mi sono informato un po' su altri forum visto che non riesco più a trovare il thread dove se ne parlava qui sul Barone. Dicono che le centraline e-sky usino dei MosFet (IRF7413) che sopportano 13A di corrente continua, che non sono per niente pochi!!! Quindi lasciando da parte i 2,5W di dissipazione massima di calore del chip, direi che per fonderlo c'è un assorbimento veramente strano . Lo si puo' avere a causa di un crash che blocchi le pale, cosi' i motori in un attimo richiedono tutta la corrente che la batteria puo' dare, e ... si "svampa" la 4-in-1. Ma se questo non è il tuo caso, x fonderne 4, mi sa che c'è qualcosa che non torna nel motore. Giusto un'idea, non so se è nuovo o meno, ma potrebbe essere che le spazzole siano finite, e questo causi lo stesso tipo di problema? Comunque un fusibile da un po' meno dei 13A, dovrebbe darti una mano e saltare lui prima della centralina. Ho visto montarne da 7,5A. Facci sapere |
bhe se hai il nome del componente e un buon saldatore magari ci riesci a fare un miracolo .
Considerato che non hai un motore standard penso sia lui .......
MA tu come lo piloti honey beee fp con o senza carrello training?
