Originalmente inviato da fra79 Ciao a tutti...
Sono a montare una delle semiali dello spirit 2m ed ho alcune domandine:
Ho deciso di metterci gli alettoni,e leggendo vecchi post ho optato per la soluzione degli alettoni solo sulla parte esterna finale dell'ala (38,5cm)....visto che ci devo imparare in pendio non lo voglio troppo reattivo;come servi ci metto su 2 hs81,solitamente i servi alari dove e come si posizionano? Come rinvvii va bene dell'acciao armonico da 1mm?
Per quanto riguarda gli spoiler,su questo modello sono davvero utili? e non ho capito come vengono azionati,possibile da un solo servo in fusoliera?
Abbiate pazienza.... |
Come dimensione gli alettoni vanno bene, circa il 40% per semiala; non ridurre le superfici, caso mai riduci la corsa del servo; in un futuro sentirai sicuramente la necessità di avere più comando....
Il servo se riesci posizionalo a metà alettone o a 1/3 a partire dalla radice se hai problemi di spessore dell'ala per incassare il servo. Gli 81 si sgranano che è un piacere sugli alettoni... vedrai che presto sentirai la necessità di usare gli 81MG come è capitato a me... un treno di ingranaggi a settimana....
Per i rinvii dipende quanto sono lunghi, sarebbe meglio 1,5mm
Riguardo gli aerofreni... direi che sono un'inutile complicazione su un modello così piccolo...
E' possibile che siano azionati da un servo centrale in fusoliera.
