Originalmente inviato da hovering ciao a tutti,
solo un dubbio..
ho comprato il mio secondo maxi, un katana da 2.20.
sento molti che alimentano la ricevente con 2 batterie.
sul maxi che avevo prima avevo solo una lipo 2200 7.4v stabilizzata da un regolatore di tensione a 6v. io userei quella, come ho sempre fatto senza mai aver problemi.
è necessario avere una seconda batteria? ho sentito parlare di un interruttore..
ho un nimh che non uso, eventualmente van bene lipo e nimh o servono uguali?
premetto che nel katana non occorrono servi digitali per cui la tensione non è tanta da usare una centralina.
grazie molte :-) |
Non è indispensabile ma, visto il tipo di modello costoso e potenzialmente molto pericoloso, un po' di ridondanza non fa certo maleconsiderato anche i costi contenuti per farlo.
Io uso questo e ne sono contentissimo, oltre che essere poco invasivo perchè dall'esterno si vede solo il led di stato. E' un interruttore/regolatore elettronico ad attivazione magnetica. Fra l'altro non switcha le batterie in caso di problemi ma le usa contemporaneamente. questo fa si che non sia necessario mettere il doppio del peso in batterie. Nel mio caso (Su26 50cc da 220cm) uso 2 pacchi di lipo da 1200mAh e dopo 60 minuti di volo totale carico non più di 500/600mAh per pacco. Teoricamente quindi andrebbero benone anche 2 pacchi da 800mAh...
DPSI Micro - DPSI RV (Dual Power Supply Interface
