Originalmente inviato da morxe quanti volt servono per il motorino di coda ?.. |
Ho risolto,ho provato con una batteria da 9 volt per una frazione di secondo,e ho scoperto che era una saldatura fredda.. tutto è bene cio' che finisce bene...
ora pero' ho un'altro problema.. ho messo il modello a terra e ho dato gas gradualmente,apparte ad una vibrazione che credo sia dovuta a un non allineamento pale,ad un tratto il modello di colpo ha fatto mezzo giro su se stesso fortunatamente senza alcun danno in quanto ho fatto a tempo a togliere gas.. uhm.. cosa puo' essere ?.. puo' essere colpa della RX orizzontale invece che verticale?..
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
