Originalmente inviato da aalex ho risolto grazie al punto 3, centrando l'anello del passo al centro dell'albero. Il dubbio ora è: perchè prima non funzionava?... |
Dipende un po' dal giroscopio ed un po' dalla meccanica...
...nel senso che per permettere al giroscopio di funzionare al meglio si dovrebbe avere un comportamento "neutro" della coda anche immaginando di non avere il giroscopio. Immagina di non avere il Giro e di dover settare la coda in modo tale che in Hovering la coda stia ferma da sola: così è perfetto! Poi aggiungendo il giro lui pensa a tenerla ferma anche in presenza di vento o di variazioni repentine del rotore!
Una delle tecniche migliori per settare il giro, almeno per quelli che hanno sia "Normal" che "AVCS" è quella di settare la meccanica col giro posizionato in Normal per ottenere una coda ferma in Hovering. Ciò permette al giro di lavorare bene.
Non dimenticare mai, adesso in inverno, che molti giroscopi piezoelettrici sono molto sensibili alla temperatura: bisogna lasciare l'eli all'aperto per almeno 5 minuti prima di volare per permettere al giro di andare "in temperatura"...
