Ma che cosa è questo freno che hanno i regolatori?
A cosa serve?
Io stò per acquistare quello in allegato con le seguenti caratteristiche (con involucro blu):
The automatic features are:
1. Automatic low voltage cut off with auto detection of number and type of cells.
2. Automatic safety cut off for Lithium Poly cells (2.56V per cell).
3. Automatic calibration of high and low throttle stick position to give smooth full-range throttle response.
4. Automatic current limiting that will allow the current to your motor to exceed the normal level by about 5 Amps before cutting off.
Specification
* Voltage range: 6-10 cells, 2-3xLi-Poly
* Continuous current: 18 A
* BEC/ # of servos: Yes/ 2-4
* Brake: Yes
* Dimensions: 32 x 23 x 7 mm
* Weight: 11 g, 21 g with full-length wires
* Switching frequency: 8 KHz
* Timing: 2 Modes
E' OK per il mio elicottero ZOOM 400 con motore brushless 380 3200Kv?
Che differenza c'è con quello a cui sono interessato io (con involucro blu) e quello con involucro arancione?
Le caratteristiche e il nome mi sembrano uguali !
Esky Mini Lama 2
Protech Zoom 400 (in costruzione)
