Originalmente inviato da lokid scusate se vado fuori argomento trattato ma avrei bisogno di una spiegazione
con il mio h.b sono riuscito a regolarlo in modo che stia fermo e che non scodi a dx o sx ma quando tento di decollare parte in avanti devo continuamente correggere per falo stare +- fermo non cè altro modo?ho provato a spostare il peso in avanti in dietro ma lui vuole fare la ferrari,ho provato un 6ch mai visto ne tantomeno mai usato sono riuscito subito ad alzarlo in hovering e pilotarlo senza grossi problemi perkè?grazie 1000 a tutti siete dei grandi |
allora,metti i trim della radio a 0,smonta le squadrette dei servi e posizionali a 90 gradi rispetto al servo facendo in modo che il piatto ciclico sia il piu' orizzontale possibile se nn riesci agisci sui rinvii avvitando e svitando,l'importante è che il piatto sia perfettamente parallelo al terreno...A questo punto posiziona la batteria sotto la ricevente e con la cappottina messa prendi l'eli con gli indici dalla fly bar per vedere il bilanciamento,se picchia devi spostare la batteria indietro e viceversa...L'honey bee fp essendo un monopala ha bisogno di continue piccole correzzioni per stare in hover al contrario di un coassiale...ciaoooo
