nessun problema con questo motore.l'ho acquistato da poco, va benissimo. per collegarlo al serbatoi. la presa superiore sulla pompa e quella dove atacchi l'alimentazione, quella sotto serve per mettere il serbatoio in pressione. su questa qui devi anche mettere la valvola unidirezionale in mdo che la pressione puo andare nel serbatoio ma non uscire. usa una miscela 20% nitro e 20% olio, le eliche da usare sono 11x7-11x9 o 12x6-12x8, aluni usano per i 3d la 13x4w apc o la 14x4w, però con questa devi aumentare il nitro per avere prestazioni ottime. per il serbatoio prendine uno un po' più rigido perche seno il normale dopo dieci minuti di funzionamento si arrotonda.
per accenderlo apri lo spillo del max di 2 giri e quello del minimo a un giro. usa come candela o la os f oppure la yamada 4. fai il pieno e fai dieci giri col l'elica per far arrivare la miscela al motore. poi atacca la candela e accendilo con lo starter(a mano e più difficile).per i primi 20 minuti fallo girare bello grasso. poi per i primi dieci voli ancora un po' grasso econ questo ai finito il rodaggio.
comunque questo e veramente un buon motere, non ti preoccupare.
