Originalmente inviato da Fulgor Salve,mi sono preso questo modello (YAK 55 FlightFlex) per fare un pò di pratica,avendolo montato io volevo sapere delle cose.
1)il modello usando le misure nel manuale deve stare in equilibrio esatto?con tutto montato(regolatore e batteria),se tende a cabrare può andar bene o deve essere orizzontale?
2)Se di fabbrica è consigliato usare delle Lipo da 3s,riesco ha farlo volicchiare con una 2s?
3)Sapete dirmi che tipo di brushless ci posso montare?
OutRunner con spinta per almeno 500gr,con elica da 11x4,7
Caratteristiche: Motore S370BB ridotto 5:1
Apert. alare mm 875
Lunghezza mm 965
Superficie alare 22,7 dmq
Peso 397/454 grammi
Grazie. |
1) Il modello in questione è un 3D se sei un principiante è meglio se lo usi parecchio picchiato.
2) No
3) Quel motore non è un OutRunner, ma un motore a spazzole e va usato con 3 celle per avere la potenza necessaria, con 2 celle lo tieni a malapena in aria.
... rimane il fatto che quel modello è molto "Flex" e poco "Flight"
