Discussione: aiuto con regolatore
Vecchio 21 agosto 09, 02:12   #2 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da ba.silio Visualizza messaggio
pira cosa salve a tutti visto che sono nuovo e principiante
poi sono da poco entrato nel modo del elimodellismo con un eagle 3d
dopo qualche giorno di prove sono riuscito a far volare il mio elicottero ma l'ultima volta dopo una caduta mi è successo che non si alza piu , cioè praticamente il servo che comanda le pale del rotore picipale fa poca corsa e quindi non cambia l'inclinazione delle pale e oltre a questo o visto che sul regolatore si è bruciato un componente smd (integrato ) quindi volevo sapere se il servo è controllato anche dal regolatore quindi il problema è proprio il regolatore ? grazie anticipatamente a tutti
Ciao.
Il servo non e comandato dal regolatore ma e alimentato da esso, quindi e possibile che non gli mandi sufficiente corrente per farlo lavorare come si deve.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
