Vecchio 21 agosto 09, 01:05   #2 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da Fulgor Visualizza messaggio
Salve,mi sono preso questo modello (YAK 55 FlightFlex) per fare un pò di pratica,avendolo montato io volevo sapere delle cose.
1)il modello usando le misure nel manuale deve stare in equilibrio esatto?con tutto montato(regolatore e batteria),se tende a cabrare può andar bene o deve essere orizzontale?
2)Se di fabbrica è consigliato usare delle Lipo da 3s,riesco ha farlo volicchiare con una 2s?
3)Sapete dirmi che tipo di brushless ci posso montare?
OutRunner con spinta per almeno 500gr,con elica da 11x4,7
Caratteristiche:Motore S370BB ridotto 5:1
Apert. alare mm 875
Lunghezza mm 965
Superficie alare 22,7 dmq
Peso 397/454 grammi
Grazie.
1) in equilibrio o al massimo leggermente picchiato appena appena;
2) dipende da motore ed elica;
3) come scrivi tu stesso, OutRunner con spinta per almeno 500gr (se riesci a ottenerla con 2s, va bene)
Avvicinarsi all'Aeromodellismo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
