Originalmente inviato da Rivo! chiedo scusa ancora all' autore del topic per l' intrusione ma magari abbiamo lo stesso problema quindi la stessa soluzione |
ma figurati !
Nessun problema, anzi, più siamo e più abbiamo visibilità !
(noto che il problema non è solo mio dunque...)
Originalmente inviato da padda34# ciao non il cb non dovrebbe avere problemi!!!
magari la lipo era un po sbilanciata tra celle,per darti una idea con quello digitale ho notato che carica a 2A arrivati verso la fine scende a circa 0.2/0.3 per bilanciare le celle!!
fai una prova prima di metterle sotto controlla il volt x celle poi la carichi e rivedi come sono!! |
Vabbè, mi sa che tutti i CB scendono di amperaggio verso fine carica...
Il problema che ho io (e che non so se è lo stesso di Rivo!) è che per arrivare da 3.8v (fine del volo, aspettando che si raffreddino le lipo per almeno qualche ora) a 4.19v ci arrivo in men che non si dica (15/20 minuti) poi sto cb rimane per almeno 100 minuti (se va bene... a volte fiora le 3 ore...) per finire la carica a 0,1Ampere...
