Originalmente inviato da Magopancione Ciao io ho una Futaba 3PK Megatech, personalmente credo sia al top di gamma ha tutte le funzioni per i nostri automodelli dall'abs al controllo di trazione, miscelazioni, freni ecc.. per la telemetria non credo si possa avere ma non capisco il reale uso certo fa figo ma io penso che + impicci ci sono + se ne posso guastare ecc... secondo me + semplicità abbiamo meglio è.
Poi una radio di alta fascia difficilmente si sfrutta a fondo fidati.
Scegli tranquillamente tra qulle che hai menzionato e vedrei che non te ne pentirai vanno tutte bene ma io tifo futaba.
La futaba 4pk è una evoluzione della 3pk avendo un canale in + per gestire meglio i freni sulle auto 1/5 che a volte richiedono 4 servi. Per il resto ha le stesse funzioni.
Ciao |
Grazie del tuo consiglio, mi sarà utile....
