Originalmente inviato da Tiber1979 allora il gyro è l' UNI DH-G09 , il servo è tower pro sg50 .... Per quanto riguarda la squadretta bisogna vedere a quanto sta il limit del vostro gyro..Cioè nn ci sono degli standard,dipende da troppi fattori,io col 401 sempre con lo stesso servo avevo la squadretta al promo buco interno con limit bassissimo,con questo gyro l'ho messa al secondo buco (a partire dall'interno) e ho alzato il limit per arrivare a fondo corsa sulla coda!!! |
......siamo quind concordi nel dire che per settare il limit lo devi regolare in base alla distanza dell'uniball sulla squadretta del servo:piu' è vicina al centro e piu' il limit sara' alto,viceversa se allontani l'uniball dal centro ed è una regolazione meccanica e deve essere uguale da entrambi i lati.....ma se sbacchetta la coda ti avvicini con il buco,guarda caso uguale a quello di manuale ,e continui ad avere gain basso..che si deve fare ..se non pensare a vibrazioni...
