Vecchio 05 gennaio 06, 12:20   #35 (permalink)  Top
Grunf
L'avatar di Grunf
Data registr.: 30-05-2005
Ciao a tutti,
scusate la sparizione da ferie Natalizie....
In effetti devo ammettere che di resina ne ho 'mescolata' parecchia in quel periodo (un paio di kili nell'arco di un mese - 4 finesettimana).
Il problema non e' tanto nella quantita' quanto nel dover operare in spazi angusti e quindi inevitabilmente sporcarsi (e la tuta 'bianca' non protegge).
Come ho gia' detto, per la mia poca esperienza, l'importante e' non sporcarsi (per definizione di "dermatite da contatto").
Per rispondere alle altre domande: La resina poliestere (distribuiti a Kili anch'essa) ... niente ... non mi da fastidio (ma ho sempre lavorato pulito !!!) anche se tutti dicono essere molto piu' aggressiva.
Per quanto rigurarda le marche ... evitiamo nomi, pero' sono le due marche (ho provato a cambiare) piu' famose/costose utilizzate in nautica; sinceramente ci avrei messo moooolte firme a pagarle solo 10Euro/kilo ... viaggiano tra i 25 e 35Euri/kilo ... ma il mondo della nautica ha degli 'ingiustificati' rincari molto piu' pesanti di quello del modellismo ...
Infatti alla fine ho scoperto che la epossidica che vendono nei negozi non specializzati al kilo che serve per scopi meno 'nobili' va bene uguale e costa 5 volte di meno !!!! A Roma c'e' un ferramenta che la vende sfusa ... non e' blasonata ... ma e' quella che alla fine usano nei cantieri nautici (quando non c'e' l'armatore) per fare anche i mostri ultratecnologici ... si trova sulla tiburtina dopo il ponte all'icrocio con via di portonaccio mi sembra ...
Per quanto riguarda la epoxy 5 minuti ... non mi da fastidio ... ho notato che pero' e' un po 'stemperata' (anche nelle prestazioni ) rispetto alla sorella nautica. La ho usata per un piccolo interventino (un incollaggio) ma ha ceduto subito ... rifatta con epossidica 'cattiva' qualche bolla sul braccio ma sta ancora li ..
Pero' quella 5minuti e' molto meno critica, per pura curiosita' ho provato a farla bollire (sicuramente saprete che se ne mescolate troppa in maniera troppo brusca si scatena una simpatica reazione termica .... bolle insomma e indurisce immeditamente ) ... quella nautica e' molto piu' critica sotto questo punto di vista...
Basta lavorare pulito ... io l'ho capito tardi ...
Rileggendo : "Simpatica rezione termica" e' una battuta ... e' un fenomeno PERICOLOSISSIMO ASSOLUTAMENTE DA EVITARE... al limite puo' prendere fuoco e sparare lapilli di resina ... EVITARE (ovviamente prima o poi capita ... ) Per questo si usano sempre contenitore molto larghi ... e' un fenomeno legato allo strato di resina si mesola ...
Ultima modifica di Grunf : 05 gennaio 06 alle ore 12:25
Grunf non รจ collegato   Rispondi citando
