L'alluminio è una bestiaccia, ma perchè per spianare i listelli o il piano non usi una fresa a 2 taglienti da 6 o 8 mm?
Non hai problemi di vibrazioni e se il mandrino non è prefettamente perpendicolare ti crea meno problemi in quanto il "dislivello è minore", inoltre se appoggi un pezzo largo 30mm dentro al "canale" non perfettamente piano di una fresa larga 50mm, il pezzo stà inclinato, invece se i "canali" sono larghi 8mm l'inclinazione è minore ed il pezzo rimane in piano perchè tocca in 3 punti.
Non so se ho reso l'idea, mi sono spiegato da cane
, per canale intendo la passata della fresa.
La stessa cosa la ottieni facendo passate più sovrapposte ma a quel punto conviene una fresa più piccola.
Se hai vibrazioni anche con una fresa da 6 o 8 con affondamenti di qualche decimo, allora rivedi la macchina perchè c'è qualcosa che non va.
