Discussione: Chiarimento Brushless
Vecchio 20 agosto 09, 18:50   #2 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
Ciao a tutti volevo chiedervi due info:
- ho uno scorpion 4035 ,l'albero è fissato sulla cassa rotante con due grani ,e ad un certo punto sull'albero c'è il seager con la sua rondella.
Voleve sapere se tra la cassa rotante esterna e la parte fissa interna ci deve essere del gioco in asse o deve essere perfettamente senza giochi con la rondella /seager a battuta con il motore?
- alcuni costruttori danno dei vaolri come massimo rendomanto al 91% (Ex) , vuol dire che a quel valore ho il max rendimento, ma è il 91% di che? come faccio afre lavorare il motore in quella zona?
MArco
un minimo di gioco della cassa è normalissimo.. 91% è il rendimento max del motore... cioè.. in teoria, restituisce il 91% della potenza assorbita(quasi impossibile), non si tratta di trovare il modo di "farlo lavorare in quella zona"..
infatti è un discorso di giusti compromessi batterie/elica.. non c'è una regola ben prcisa per farlo rendere al meglio, devi trovare il giusto rapporto tra Volt e Ampere..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
