Originalmente inviato da jack_ibanez Si infatti anche io sul giroscopio ho messo STD(servo analogico) perchè se impostavo SD(servo digitale) vibrava troppo....non sò.....sul manuale dice che deve andare su SD.....
Poi l'uniball deve andare a 8-11mm dall'asse del servo però così era troppo sensibile e ho dovuto mettere l'uniball al buco della squadretta più vicino alla vite.... |
Esatto...
ma allora il manuale di cosa parla?
Tu a quanto lo metti il gain sul gyro?
E sulla radio?
Oggi ho provato a fare un voletto con il gyro su "digital" e dopo aver messo una spugnetta morbida di 3mm per fissarlo al telaio. Prima era fissato con un biadesivo abbastanza rigido.
Non credo sia cambiato nulla di sostanziale.
Sbacchettava prima e anche dopo. Il vento spostava la coda prima e pure dopo.
Bah.... chissà se con gyro e servo Align (abbastanza costosi) tutto ciò avviene o meno...
