Originalmente inviato da ILCHRY79 risolto nn avevo settato la cuva del gas corretta negli iddle ups
l avevo lasciata com e di default 0 25 50 75 100.
quindi ora chiedo qual e la curva giusta da mettere per far funzionare perfettamente il governor?piatta tipo 50 a tutti i passi oppure una tipo 100 85 60 85 100? |
Se hai il governor con il limiter la puoi mettere piatta anche a 100, sia in IDLE 1 e 2. In NORMAL lascia il governor su OFF e fatti la curva in base al passo.
