Vecchio 19 agosto 09, 15:21   #6 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Con una 4s risulta + evidente mentre l'imax b5 a fine carica da 4.19 4.19 4.20 4.20 misurando con un lipo tester mi da 4.17 4.17 4.23 4.27...
A questo punto sitratta di capire se è piu preciso il voltmetro del bilanciatore o quello del lipo tester.
A mio parere, quanto a precisione sono scarsi entrambi.
Per ottenere misure precise di tensione occorre un buon tester da banco.
Conosci qualcuno che abbia a disposizione tale strumento per una verifica?
Se sì prova, altrimenti non ti preoccupare piu di tanto.
Come ho detto prima basta settare il cut off dell'ESC ad almeno 3,3 volt/cella e voli tranquillo.
Altra soluzione è acquistare un CB al top, tipo iCharger, precisissimo.
